莱芜凤城铝业有限公司
主营:各种铝合金型材
铝合金阳极氧化膜滴碱试验方法
发布日期:2012-06-25 来源:莱芜凤城铝业有限公司 作者:匿名
铝道网】随着建筑铝合金型材表面处理工艺技术的不断完善和提高,对于产品质量的要求也应相应的提高,为此,新颁布的2000版国家标准GB/T5237.1-5237.5《铝合金建筑型材》在1993版GB/T5237的基础上进行了大篇幅的修改,将原冶标YS/T100-1997《电泳涂漆铝合金建筑型材》和YS/T407-1997《粉末静电喷涂铝合金建筑型材》共同统一到标准中来,同时增加了材料漆喷涂型材的内容。在修订过程中,大量参考采用了国外先进的标准,其中GB/T5237.2-2000《铝合金建筑型材第2部分阳较氧化、着色型材》中滴碱试验的性能指标就与日本工业标准JISH8601《铝及铝合金阳较氧化膜》中所规定耐碱性的性能指标相一致。但二者在试验方法上还是有些差异,我国标准GB/T5237.2中规定的滴碱试验方法为目视观察法或仪器测量法,而日本工业标准JISH8601中的耐碱性试验方法仅规定了仪器测量法【注:日本工业标准JISH8601中耐碱性试验方法规定了两种仪器测量法,一种是电压试验法(alkalire sistance test by electro motive force);另一种则是碱点滴试验法(alkalis pottest),即国内一些检验人员所采用滴碱试验方法中的仪器测量法。】。
  1试验原理探讨
  我国铝合金建筑型材国家标准和日本工业标准对滴碱试验的方法原理都未进行描述,而为了更好的掌握滴碱试验的操作方法,了解滴碱试验的方法原理是有必要的。滴碱试验主要用于考察阳较氧化膜的耐碱腐蚀性能。对于阳较氧化膜来说,其耐碱腐蚀性能相对比较差,当一定浓度的氢氧化钠溶液滴在阳较氧化膜表面之后,将很快对阳较氧化膜进行侵蚀,如果封孔不良或氧化膜疏松等原因而导致阳较氧化膜耐碱腐蚀性差时,其侵蚀速度将会更快,因此通过计算阳较氧化膜被穿透时间可用于评价阳较氧化膜的耐碱腐蚀性能。但由于氢氧化钠溶液对氧化膜的侵蚀速度快,给氧化膜耐碱腐蚀性能的评价带来一定的难度。目前,滴碱试验主要存在着两种试验方法,一种是目视观察法,一种是仪器测量法。目视观察法是基于当氢氧化钠溶液滴在氧化膜表面之后,氧化膜将会慢慢溶解,其化学反应方程式如下:
  Al2O3·χH2O+2NaOH=2NaAlO2+(χ+1)H2O
  氧化膜在溶解过程中,氢氧化钠溶液不断向氧化膜内部侵蚀,当氢氧化钠溶液侵蚀到基体金属表面之后,金属铝与氢氧化钠溶液发生置换反应,在反应过程中将会有氢气析出而产生腐蚀冒泡。其化学反应方程式如下:
  2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2
  而仪器测量法是基于阳较氧化膜的电绝缘性而提出的,铝基体是电的良导体,铝阳较氧化膜则是高电阻的绝缘膜,其绝缘性与氧化膜的厚度有关,在氧化膜被氢氧化钠溶液溶解过程中,随着氧化膜厚度的降低其电阻也将会慢慢降低,当电阻降低到一定数值的时候可认为导电,即认为氧化膜被溶解。
  2目视观察法的注意事项及主要影响因素探讨
  对于滴碱试验考虑的关键是,试验温度的控制以及如何准确地判断氧化膜刚好被穿透的时间。我国GB/T5237.2-2000中对滴碱试验方法规定为:“在35℃±1℃下,将大约10mg、100g/LNaOH溶液滴至型材试样的表面,目视观察液滴处直至产生腐蚀冒泡,计算其氧化膜被穿透的时间。也可用仪器测量氧化膜穿透的时间。”也就是说,国标认可了两种滴碱试验方法,即目视观察法和仪器测量法。对于目试验观察法,国标描述的比较简单,试验操作中的一些注意事项及其影响因素未作描述。而为了保证测试结果的准确性,在操作过程中对于影响因素应加以注意,以便尽可能减少或避免这些因素的影响,本方法应注意的事项主要有以下几点:(1)试样的控制,试样受检面必须保持完整,不允许有擦花或划伤等破坏,而且受检面必须清洁,不允许有污渍、油污等脏物覆盖在受检面上,因此测试前一般要用不破坏氧化膜的农业生产体系溶剂轻轻擦拭试样表面;(2)试验溶液浓度的控制,氢氧化钠溶液的浓度必须严格控制到100g/L,浓度偏低或偏高将直接导致测试结果偏大或偏小;(3)试验温度的控制,试验时不仅要保证试验环境温度控制在35℃±1℃,而且试验溶液和试样也必须控制在35℃±1℃,为此在测试前应先将试液和试样放置于恒温仪器中保持一段时间,只有当试液和试样恒定在35℃±1℃之后才可以进行测试;其四是恒温仪器的选用,恒温仪器的选用在本方法中是一个非常重要的环节,因为所选用的恒温仪器不仅应起到恒温的作用,还必须考虑要便于观察仪器内试样的变化情况,如果所选用的恒温仪器没有一个能够清晰地观察仪器内试样变化情况的观察口,那么要想准确地判断出试样何时开始腐蚀冒泡是不大可能的。另外,目视观察法还受试验人员经验的影响,在实际检验工作中发现,从阳较氧化膜开始溶解到氧化膜被穿透(试样开始腐蚀冒泡)这一过程中并没有一个很明显的变化,给氧化膜穿透时间的判断带来很大难度,这就对试验人员提出了很高的要求,试验人员必须要有非常丰富的实践经验,能够准确地判断出氧化膜何时被穿透而开始腐蚀冒泡。
